Thanks for your reply.
Jeff_M : I have change for ObjectARX 2017 but it still doesn't work. No error message but it just do nothing.
gile : I have tried them both but I got an error message :
L'application ne prend pas en charge le débogage
juste-à-temps (JIT). Consultez la fin de ce message pour plus de détails.
************** Texte de l'exception **************
System.ArgumentException: La valeur n'est pas comprise dans la plage attendue.
à Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ResultBuffer.ObjectToResbuf(Object o, resbuf** rb)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.Marshaler.ObjectToResbuf(Object o)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.Marshaler.ObjectsToResbuf(Object[] objects)
à Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor.Command(Object[] parameter)
à C3DSectionPlot.SectDlg.acPlotSection() dans c:\prog\STN_R_C3DSectionPlot_2017\SectDlg.cs:ligne 1674
à C3DSectionPlot.SectDlg.btnPrint_Click(Object sender, EventArgs e) dans c:\prog\STN_R_C3DSectionPlot_2017\SectDlg.cs:ligne 1455
à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
You won’t be able to test this code but here it is, to give you an idea of what I’m doing :
private void acPlotSection()
Document doc = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
using (ResultBuffer buffer
= new ResultBuffer
buffer
.Add(new Autodesk
.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue(RTSTR,
"_-Plot")); // 1- detail plot configuration
buffer
.Add(new Autodesk
.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue(RTSTR, UTIL
.showRscText(rm
.GetString("acYES")))); // 2- layout name
buffer
.Add(new Autodesk
.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue(RTSTR, LayoutManager
.Current.CurrentLayout)); // 3- device name
buffer
.Add(new Autodesk
this.cboPrinter.SelectedItem.ToString())); // 4- paper size
buffer
.Add(new Autodesk
this.cboMedia.SelectedItem.ToString())); // 5- paper units
buffer
.Add(new Autodesk
((pltSet
.PlotPaperUnits == PlotPaperUnit
.Millimeters) ? "M" : UTIL
.showRscText(rm
.GetString("acInches"))))); // 6- drawing orientation
buffer
.Add(new Autodesk
(this.rbLandscape.Checked) ? UTIL
.showRscText(rm
.GetString("acLandscape")) : "P")); // 7- symetrie verticale
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); // 8- plot area
if (this.cboArea.SelectedIndex == 1)
buffer
.Add(new Autodesk
.showRscText(rm
.GetString("acWindow")))); buffer
.Add(new Autodesk
.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue(RTPOINT, pltWindow
.MinPoint)); buffer
.Add(new Autodesk
.MaxPoint)); }
else if (this.cboArea.SelectedIndex == 2)
buffer
.Add(new Autodesk
.showRscText(rm
.GetString("acLayout")))); }
else
buffer
.Add(new Autodesk
"E")); }
// plot scale
buffer
.Add(new Autodesk
.showRscText(rm
.GetString("acFit")))); }
else
if (pltSet.UseStandardScale == true)
buffer
.Add(new Autodesk
.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue(RTREAL, pltSet
.StdScale)); }
else
CustomScale scale = pltSet.CustomPrintScale;
buffer
.Add(new Autodesk
.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue(RTREAL, scale
.Numerator / scale
.Denominator)); }
// plot offset
buffer
.Add(new Autodesk
new Point2d
(0,
0))); }
else
buffer
.Add(new Autodesk
"C")); }
// plot style
if (this.chkStyle.Checked && this.cboStyle.SelectedIndex > 0) {
buffer
.Add(new Autodesk
.showRscText(rm
.GetString("acYES")))); buffer
.Add(new Autodesk
this.cboStyle.SelectedItem.ToString())); }
else
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); buffer
.Add(new Autodesk
// line weights
buffer
.Add(new Autodesk
.showRscText(rm
.GetString("acYES")))); // lineweight with plot scale
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); // paper space object first
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); // hide paper space object
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); // plot file
string outFile = savePath;
if (this.cboPrinter.SelectedItem.ToString().ToUpper().Contains("DWF"))
buffer
.Add(new Autodesk
.AutoCAD.DatabaseServices.TypedValue(RTSTR, outFile
.Remove(outFile
.Length - 4) + " " + LayoutManager
.Current.CurrentLayout + ".dwf")); }
else if (this.cboPrinter.SelectedItem.ToString().ToUpper().Contains("PDF"))
if (!this.cboPrinter.SelectedItem.ToString().ToUpper().StartsWith("DWG TO PDF"))
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); }
buffer
.Add(new Autodesk
.Remove(outFile
.Current.CurrentLayout + ".pdf")); }
else
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); }
// save changes to page setup
buffer
.Add(new Autodesk
"N")); // proceed with plot
buffer
.Add(new Autodesk
.showRscText(rm
// No error message but not working
//acedCmd(buffer.UnmanagedObject);
// Both not working, error message
//doc.Editor.Command(buffer.UnmanagedObject);
doc.Editor.CommandAsync(buffer.UnmanagedObject);
