Author Topic: line length Anywhere along the line  (Read 9585 times)
ribarm
  • Marko Ribar, architect
Re: line length Anywhere along the line
« Reply #15 on: September 08, 2014, 04:03:26 AM »
Dragan, I've just updated my both codes to match your request... I hope you'll be satisfied now... Please test it and let me know...
M.R.
M.R. on Youtube
ribarm
« Reply #16 on: October 15, 2014, 03:46:02 AM »
Pozdrav Marko,
Jos jednom ti hvala na programu.
Medjutim pojavio se jos jedan problem.
Evo o cemu je rec.
Ako izberem poliliniju ili liniju on ce znati da je njegova prava duzina npr 100 m i stacionaza na kraju je 100 m.
medjutim uvek se nesto iskomplikuje....
Ako je prava duzina npr 100 metara a meni treba da je npr 95 metara, tj kad stacionazu stavim na kraju da bude 95m.
Evo kako bi trebalo>
Da mi na pocetku kada izaberem osovinu kaze pravu duzinu i pita da li treba korekcija duzine ako je odgovor da
treba da unesem koorigovanu duzinu npr 95 metara.
Kad stacioniram onda  (ako je korekcija ukljucena) stacionaza na kraju ce biti (KORIGOVANA DUZINA)/(STVARNA DUZINA)x(OCITANA DUZINA STVRANA)
TJ 95/100X100=95, ok jer je to korigovana duzina, ako pokazem na primer sredinu 95/100*50=47.5 sto je ok. Jer je to polovina korigovane duzine.
Pa ako ti nije problem i ovo da dodas.
Puno hvala.
Dragan, the codes have been updated once more to accept your requested conditions...
Regards, M.R.
M.R. on Youtube
alanjt
  • Standby for witty remark...
« Reply #17 on: October 15, 2014, 08:26:09 AM »
Dropbox
todor
  • Mosquito
« Reply #18 on: October 17, 2014, 02:25:22 AM »
Pozdrav.
Evo mene opet sa novim dopunom.
Кад треба да  стационирам то јест показујем на осовину да ли постоји могућност да  показујем показивачем на осовину и/или куцам вредност на тастатури (уз проверу да ли дата вредност је у оквиру почетне и завршне стационаже).
Хвала
Greetings.
Here I am again with a new upgrade.
When you need to station that is showing on the shaft if it is possible to show the pointer on the shaft and / or knock value on the keyboard (with checking whether a given value is within the start and end chainage).
thank you
