Problem is solved!
//WARNING: P/Invoke method FOR AUTOCAD 2009 x86 ONLY!!! (Alexander Rivilis's code)
[System.Security.SuppressUnmanagedCodeSecurity]
[DllImport("acdb17.dll", CallingConvention = CallingConvention.ThisCall,
EntryPoint = "?getAcDbObjectId@AcDbDatabase@@QAE?AW4ErrorStatus@Acad@@AAVAcDbObjectId@@_NABVAcDbHandle@@K@Z")]
extern static int getAcDbObjectId17(IntPtr db, ref ObjectId id, bool createnew, ref Handle h, Int32 reserved);
// Define Command "AsdkCmd1"
[CommandMethod("AsdkCmd1")]
static public void test() // This method can have any name
// Put your command code here
DateTime start = DateTime.Now;
long amount = 0;//common counter
using (Transaction t = db.TransactionManager.StartTransaction()) {
ObjectId id = new ObjectId();
for (long i = db.BlockTableId.Handle.Value; i < db.Handseed.Value; i++) {
Handle h = new Handle(i);
if (getAcDbObjectId17(db.UnmanagedObject, ref id, false, ref h, 0) == 0) {
++amount;
id = db.GetObjectId(false, new Handle(i), 0);
DBObject dbo= t.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
TimeSpan len = DateTime.Now - start;
ed.WriteMessage(string.Format("Amount: {0}\nFast iteration time: {1} min. {2} sec.\n",
amount, len.Minutes, len.Seconds));
for other AutoCAD versions:
//Ниже приведён набор методов, с помощью которых можно получить значение идентификатора, минуя при этом генерацию
//исключения, если запрашиваемый идентификатор отсутствует в базе данных чертежа (это существенно ускоряет
//производительность)
//Низкий поклон Александру Ривилису, написавшему эти методы!!!!!
extern static int getAcDbObjectId17x32(IntPtr db, ref ObjectId id, bool createnew, ref Handle h, Int32 reserved);
EntryPoint = "?getAcDbObjectId@AcDbDatabase@@QEAA?AW4ErrorStatus@Acad@@AEAVAcDbObjectId@@_NAEBVAcDbHandle@@K@Z")]
extern static int getAcDbObjectId17x64(IntPtr db, ref ObjectId id, bool createnew, ref Handle h, Int32 reserved);
[DllImport("acdb18.dll", CallingConvention = CallingConvention.ThisCall,
extern static int getAcDbObjectId18x32(IntPtr db, ref ObjectId id, bool createnew, ref Handle h, Int32 reserved);
extern static int getAcDbObjectId18x64(IntPtr db, ref ObjectId id, bool createnew, ref Handle h, Int32 reserved);
public static int getAcDbObjectId(IntPtr db, ref ObjectId id, bool createnew, ref Handle h, Int32 reserved) {
switch (Application.Version.Major) {
case 17: {
if (IntPtr.Size == 4) return getAcDbObjectId17x32(db, ref id, createnew, ref h, reserved);
else return getAcDbObjectId17x64(db, ref id, createnew, ref h, reserved);
case 18: {
if (IntPtr.Size == 4) return getAcDbObjectId18x32(db, ref id, createnew, ref h, reserved);
else return getAcDbObjectId18x64(db, ref id, createnew, ref h, reserved);
return -1;
Thank you all, and Alexander Rivilis!!!
