Issue has been resolved. Run succeeded in two ways:
1. After an additional attribute (tied it to the extended property of the block and hid it from the user). See attached file.
Programmatically extract this information is very simple, showing an example if anyone will be interested in:
#region Нагрузки
pso = new PromptSelectionOptions();
pso.MessageForAdding = string.Format("\n{0}", Resource.SelectPointForces);
sf = new SelectionFilter(new TypedValue[] {
//На всякий случай уточняю, что это должно быть вхождение блока, а не примитив некой именованной группы
new TypedValue((int)DxfCode.Start, "INSERT"),
new TypedValue((int)DxfCode.BlockName, "Load")
psr = ed.GetSelection(pso, sf);
if (psr.Status != PromptStatus.OK)
return;
ed.WriteMessage(string.Format(Resource.PointForcesCount, psr.Value.Count));
using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) {
sb.AppendLine("#MATRIX LOADS (0 TO 2)");
sb.AppendLine("//X;P");
foreach (SelectedObject item in psr.Value) {
BlockReference br = (BlockReference)tr.GetObject(item.ObjectId, OpenMode.ForRead);
Dictionary<string, string> dict = new Dictionary<string, string>();
dict.Add("X", br.Position.X.ToString());
foreach (ObjectId item2 in br.AttributeCollection) {
AttributeReference ar = (AttributeReference)tr.GetObject(item2, OpenMode.ForRead);
dict.Add(ar.Tag, ar.TextString);
sb.AppendLine(string.Format("{0};{1}", dict["X"], dict["Value"]));
sb.AppendLine("#ENDMATRIX");
#endregion
2. The second option is more interesting - without creating an additional attribute that directly to the software by reading the values of extended properties entering the unit:
#region Распределённые нагрузки
pso.MessageForAdding = string.Format("\n{0}", Resource.DistributedLoadSelection);
//Для динамических имя меняется. Фильтром их нельзя найти, поэтому следующая строка кода закомментирована
//new TypedValue((int)DxfCode.BlockName, "DistributedLoad")
return;
ed.WriteMessage(string.Format(Resource.SupportsCount, psr.Value.Count));
//Выбираю только те примитивы, которые являются вхождениями интересующего меня динамического блока ("DISTRIBUTEDLOAD")
BlockReference[] brs = psr.Value.Cast<SelectedObject>().Select(n=>(BlockReference)tr.GetObject(n.ObjectId, OpenMode.ForRead))
.Where(n => ((BlockTableRecord)tr.GetObject(n.DynamicBlockTableRecord, OpenMode.ForRead)).Name.ToUpper() == "DISTRIBUTEDLOAD").ToArray();
//Если имеются вхождения блоков распределённой нагрузки - обрабатываю их
if (brs.Length > 0) {
sb.AppendLine("#MATRIX DIST_LOAD (0 TO 3)");
sb.AppendLine("//Index;X1;X2");
foreach (BlockReference item in brs) {
dict.Add("X1", item.Position.X.ToString());
foreach (ObjectId item2 in item.AttributeCollection) {
//Ищу расширенное свойство, значение которого меня интересует...
DynamicBlockReferenceProperty prop = item.DynamicBlockReferencePropertyCollection.Cast<DynamicBlockReferenceProperty>()
.First(n => n.PropertyName == "Distance1");
double x2 = (double)prop.Value;
sb.AppendLine(string.Format("{0};{1};{2}", dict["INDEX"], dict["X1"], dict["X1"] + x2));
#endregion
