Author Topic: Convert GEOMCAL functions to LISP  (Read 30656 times)
cadplayer
Re: Convert GEOMCAL functions to LISP
« Reply #45 on: April 05, 2012, 07:17:55 AM »
Which font need it to read
Автор: Григорий Черевков
http://www.elecran.com.ua/
Никакой ответственности за использование этих текстов и возможных ошибок авторы не несут.
Общие комментарии
функции написаны на языке AutoLisp
Все вычисления произведены математическими методами (векторная алгебра, аналитическая геометрия) без построения вспомогательных примитивов Автокада и их разбора.
Глобальные переменные
Многие функции библиотеки ссылаются на две глобальные переменные
Переменная $P000 имеет значение ‘(0.0 0.0 0.0)
$Dopusk имеет значение 0.00001 – содержит величину погрешности используемую при различных сравнениях (например координат точек). Он просто необходим для борьбы с накопленной погрешностью при вычислениях.
Для инициализации переменных в стартовую часть Вашей программы нужно вставить строки
(setq $P000 ‘(0.0 0.0 0.0)
$Dopusk 0.00001
Соглашения об именах переменных-параметров
В параметрах функций часто используются следующие имена переменных.
P, P1, P2,P3…. – точки
Pc – центральная точка дуги или окружности
L, Lx, Ly, Lz – длины
Wekt, Wekt1, Wekt2, WektX, WektY, WektZ, W, W1, W2 –вектора (список из 3-х чисел)
WNorm – вектор нормали. В терминах Автокада речь идет о векторе направления выдавливания, который у всех примитивов хранится под 210 ассоциативным кодом.
Ang – угол
R, R1, R2 - радиус
Рассчеты дуг
1. Расстояние от точки, лежащей в плоскости дуги до дуги (1.zip)
2. Рассчет длины дуги (2.zip)
3. Рассчет центрального угла дуги (3.zip)
4. Вычисление средней точки дуги (4.zip)
5. Расчет центра дуги (дуга задана 2-мя точками и направлением
касательной в 1-й точке) (5.zip)
Функции анализа принадлежности и пересечения элементов
6. Принадлежность точки прямой, заданной точкой и вектором (15.zip)
7. Принадлежность точки отрезку (16.zip)
8. Принадлежность точки дуге (все точки в одной плоскости!) (17.zip)
9. Принадлежность точки дуге (точки в разных плоскостях!) (18.zip)
10. Принадлежность дуги дуге (19.zip)
Функции расчета пересечений объектов в пространстве
11. Пересечение 2-х окружностей заданных центром и радиусом,
лежащих в одной плоскости (10.zip)
12. Пересечение 2-х окружностей заданных центром и радиусом,
расположенных в заданной плоскости (11.zip)
13. Точка пересечения прямой и плоскости (12.zip)
14. Точки пересечения окружности с плоскостью (13.zip)
15. Расчет линии пересечения плоскостей (14.zip)
16. Пересечение прямой и окружности, лежащих в одной плоскости (8.zip)
17. Пересечение прямой и окружности, произвольно расположенных (9.zip)
Функции общего назначения
18. Векторное произведение векторов (20.zip)
19. Вектор нормали к плоскости. Плоскость задана 3-мя точкам (21.zip)
20. Вычисление орта (единичного вектора) (22.zip)
21.  Приведение вектора к длине 1000 (длинному вектору) (23.zip)
22. Точка лежащая от точки P1 на расстоянии L в направлении точки P2 (24.zip)
23. Точка лежащая от P1 на расстоянии L по вектору Wekt (25.zip)
24. Точка, смещенная по 2-м векторам (26.zip)
25. Условие ортогональности векторов (27.zip)
26. Угол между векторами (29.zip)
27. Угол между векторами по часовой стрелке со стороны нормали (30.zip)
28. Вектор под углом относительно данного со стороны нормали (31.zip)
29. Ближайшая от заданной точки точка отрезка (32.zip)
30. Расстояние от точки до отрезка (33.zip)
31. Поворот точки вокруг оси (34.zip)
32. Проекция точки на прямую (прямая задана точкой и вектором) (35.zip)
33. Проекция точки на прямую (прямая задана двумя точками) (36.zip)
34. Проекция точки на плоскость (37.zip)
35.  Расстояние между плоскостями (38.zip)
Функции пространственной геометрии
36. Расчет точки касания из точки к окружности (6.zip)
37. Расчет точек касания к 2-м окружностям (7.zip)
VovKa
  • Ukraine
« Reply #46 on: April 05, 2012, 07:37:15 AM »
not font but codepage
it's Cyrillic Windows-1251
cadplayer
« Reply #47 on: April 05, 2012, 09:54:26 AM »
thanks. Have a nice WE
scorpion76
  • Mosquito
« Reply #48 on: July 31, 2018, 12:05:33 PM »
Here is look like treasure. :idiot2:
A candle burns another candle, it does not lose anything from its light.
