Alguém conseguiu criar novas pipenetwork rules para o civil 3d?
por que o módulo DLL precisa estar na pasta %AECCCONTENT_DIR%\C3DPipeNetworkRules.dll ?
se para cada macro tenho que especificar a dll com o caminho completo?
por que não em d:\C3DPipeNetworkRules.dll por exemplo?
porque o arquivo "C3DPipeRules.xml" especifica "Categories" se só funciona a primeira?
isto é, existe a categoria "Storm Sewer", se adiciono outra abaixo dessa, somente "Storm Sewer" aparece no diálogo "Add Rule"
se adiciono acima, somente a nova aparecerá
qual o truque para adicionar novas categorias?
google translate:
Someone managed to create new rules for pipenetwork civil 3d?
why the DLL module must be in the %AECCCONTENT_DIR%\C3DPipeNetworkRules.dll?
for every macro I have to specify the dll with the full path?
why not in "d:\C3DPipeNetworkRules.dll" for example?
because the file "C3DPipeRules.xml" specify "Categories" only works if the first?
ie there is the category "Storm Sewer", if I add one below that, only "Storm Sewer" appears in the dialog "Add Rule"
add it up, only the new will appear
that the trick to add new categories?
