Hallo Lee
Bekomme folgende Meldung
** DCL File Could not be Written **
Danke
Hugo,
The DCL file is written to the same location as the ACAD.PAT file - [using the sub-function at the bottom of the LISP], so my guess is that it can't find this file.
What do you get if you type this at the command line:
(findfile "ACAD.PAT")
Die DCL-Datei wird an den gleichen Ort wie die Datei geschrieben ACAD.PAT - [mit dem Sub-Funktion am Ende des LISP], so meine Vermutung ist, dass es diese Datei nicht finden kann.
Was bekommt man, wenn man diese Art in der Befehlszeile:
