Author Topic: Dynamic Intelligent Leader !  (Read 24103 times)
Andrea
Re: Dynamic Intelligent Leader !
« Reply #285 on: June 12, 2010, 02:00:27 pm »
Salut Gilles..
s.v.p. vérifie ton fichier DLCONFIG,CFG, il doit resembler a ceci:
Le message d'erreur semble dire qu'il n'y a aucune valeur sous "Leader GAP Y..."
;Mask type 0=none 1=Wipeout
0
;Multi-Selection 0=No 1=Yes
0
;+ or - Key for Arrow size is activation 0=No 1=Yes
1
;Convert Qleader to DiLEADER 0=No 1=Yes
1
;Language
Francais
;Convert DiLEADER to annotative object
0
;Custom Arrow Path
C:\test_dessins\leadersarrow
;Use default 0=Text or 1=Mtext
0
;Auto-Numbering
(1 "" 1 "" "A" "A" "+" "1" 1)
;Leader end Length
0
;Leader Gap X axis
0
;Leader Gap Y axis
0
Please check your DLCONFIG.CFG file. it must contain someting similar of this.
The error message seem that you have no value on Leader GAP on Y axis.
Could you confirm ?
Merci.
Keep smile...
Gilles
« Reply #286 on: June 13, 2010, 03:48:35 am »
Salut Andrea.
J'ai remplacé le fichier config par celui que tu viens de donner car il était différent. Je mets l'ancien en pièce jointe.
Le lisp ne fonctionne toujours pas, mais le message d'erreur n'est plus le même.
Copie d'écran.
Hi Andrea.
I replaced the config file that you just give because it was different. I put the old in attachment.
The Lisp does not work, but the error message is no longer the same.
Screenshot attached.
acadmap2011
Lives in France, loves bread and French wine. ;)
Andrea
« Reply #287 on: June 13, 2010, 09:28:02 am »
Salut Gilles,..
Could you give this a try ?
Keep smile...
Gilles
« Reply #288 on: June 14, 2010, 03:43:40 am »
Salut Andrea.
Désolé, çà marche pas.
Message en ligne de commande:
Commande: appload
dileader2.3.1.LSP correctement chargé(s)
Commande:
DiLEADER version v.2.3.0 par: Andrea Andreetti
type d'argument incorrect: stringp nil
Commande:
Commande: dil
Commande inconnue "DIL".  Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
J'ai remplacé dileader2.3.0.lsp par dileader2.3.1.lsp dans le dossier C:\Program Files\DuctiSoft\DiLeader2.3.0
Testé aussi avec dileader2.3.1.lsp seul sur le bureau.
J'ai dans tous les cas le message cité plus haut. :|
Andrea, je suis désolé pour ces complications.... :|
Suis-je le seul à avoir ce problème?
Hi Andrea.
Sorry, not work here.
Message command line:
Commande: appload
Commande:
Commande:
Commande: dil
I replaced dileader2.3.0.lsp by dileader2.3.1.lsp in the C:\Program Files\DuctiSoft\DiLeader2.3.0
Tested also with dileader2.3.1.lsp alone on the desktop.
I have in all cases the message quoted above.
Andrea, I am sorry for these complications .... :|
Am I the only one having this problem?
acadmap2011
Hugo
« Reply #289 on: June 14, 2010, 03:49:56 am »
@Gilles
No, I feel the same way.
Nein geht mir genauso.
Gilles
« Reply #290 on: June 14, 2010, 04:04:51 am »
Bonjour Hugo.
Tu me rassures. :-P
Hello Hugo.
You reassure me.
acadmap2011
Andrea
« Reply #291 on: June 14, 2010, 09:56:43 am »
well,..anybody else have same problem ?
Keep smile...
Aerdvark
« Reply #292 on: June 14, 2010, 01:07:53 pm »
I have not read all post but is ObjectDCL installed properly?
Andrea
« Reply #293 on: June 14, 2010, 10:35:02 pm »
I don't think that ObjectDCL will interfere on this lisp because it is only needed to edit the configuration file.
so I have made more tests with some other and new users..but no one have this error message.
It is a little hard to find when i'm unable to reproduce the error.  :oops:
so if you can zip and send me your actual Dileader folder...i'll take a look.
désolé Gilles, j'essai de voir mais je n'arrive pas a reproduire le problème.
pourrais-tu me fournir tout l'ensemble de ton répertoire Dileader ? je vais le copier intégralement.
Merci/Thanks.
Keep smile...
Hugo
« Reply #294 on: June 14, 2010, 11:20:44 pm »
Hallo Andrea
Can this have something to do with Win 7 and 64 bits.
Kann das was mit Win 7 und 64 Bit zu tun haben.
Danke
Gilles
« Reply #295 on: June 15, 2010, 03:41:27 am »
Salut Andrea.
Ci-joint le dossier demandé.
Ma config 32bits:
Windows XP pro SP3
nvidia quadro fx 1800
autocad 2009 v4
objectDCL-ARX-7.2.0 + autoBATCH 2010 100 32b
acadmap2011
Hugo
« Reply #296 on: June 15, 2010, 04:24:35 am »
I get this message
Ich bekomme diese Meldung
Befehl: (LOAD "C:/Program Files (x86)/DuctiSoft/DiLeader/dileader2.3.1.LSP")
0
0
1
1
;Language
English
0
;Custom Arrow Path
0
;Auto-Numbering
(1 "pref" 0 "suff" "1" "48" "x" "1" 1)
;Leader end Length
0
;Leader Gap X axis
0
;Leader Gap Y axis
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil
HasanCAD
« Reply #297 on: June 15, 2010, 04:27:44 am »
Salut Gilles,..
I gave a try and this is the result
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Hasan/Desktop/dileader2.3.1.LSP")
0
0
1
1
;Language
English
0
;Custom Arrow Path
0
;Auto-Numbering
;Leader end Length
0
;Leader Gap X axis
0
;Leader Gap Y axis
_.layer
Current layer:  "0"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/MATerial/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock
/stAte]: set
Enter layer name to make current or <select object>: Enter an option
/stAte]:
Command: ; error: An error has occurred inside the *error* functionAutoCAD
variable setting rejected: "cmdecho" nil
Command: dileader
Unknown command "DILEADER".  Press F1 for help.
and one more question
is there an *.ARX file to give the ability to use *.ODCL files
Hugo
« Reply #298 on: June 15, 2010, 08:41:13 am »
I believe that here is where the error occurred.
Find the mistake but no.
Believe a bracket is the false or missing.
Ich glaube das hier wo der Fehler liegt.
Finde aber den Fehler nicht.
Glaube ein Klammer ist das Falsch oder Fehlt.
FILE CONFIG WRITE ;;
(defun dil_FCW ();pipo1
(if (not CFGo_10)(setq CFGo_10 "0"))
(if (not CFGo_11)(setq CFGo_11 "0"))
(if (not CFGo_12)(setq CFGo_12 "0"))
(setq cfgo (open (strcat cfgf "dlconfig.cfg") "w"))
    (write-line (strcat
      ";Mask type 0=none 1=Wipeout
" CFGo_1
" CFGo_2
" CFGo_3
" CFGo_4
;Language
" CFGo_5
" CFGo_6
;Custom Arrow Path
" CFGo_7
" CFGo_8
;Auto-Numbering
" CFGo_9
;Leader end Length
" CFGo_10
;Leader Gap X axis
" CFGo_11
;Leader Gap Y axis
" CFGo_12
     cfgo
    (close cfgo)
FILE CONFIG READ ;;
(defun dil_FCR ()
(if (not (findfile (strcat cfgf "dlconfig.cfg")))
    (write-line
0
0
1
1
;Language
English
0
;Custom Arrow Path
0
;Auto-Numbering
(1 \"pref\" 0 \"suff\" \"1\" \"48\" \"x\" \"1\" 1)
;Leader end Length
0
;Leader Gap X axis
0
;Leader Gap Y axis
"     cfgo
    (close cfgo)
Andrea
« Reply #299 on: June 15, 2010, 11:27:05 am »
Sorry,...but the bracket are the same and.
Gilles, your files work ok for me...tested on 4 PC at office and my personal PC.
Some of My friends also use DiLeader and have no problem.
so now...i'm stucked. until I can't reproduce the problem...I can't unfortunatly help you.
Please check your PM maybe we need to exchange more information and make more test together.
sorry about all the inconvenient.   :oops:
Keep smile...
