CAB,
all windows installations have comdlg, but the file may be a different name. To determine if you can create that dialog, try to create it from the class name ..
(setq dialog (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog"))
To determine which values you need to set, you can refer to the constants provided by patrick, but some of the variable names are different depending upon the version of Windows you have.
To get the correct names, just dump the object
(vlax-dump-object dialog)
You will now be able to see the values you need to set.
I have revised the code provided by Patrick to work on my system (along with a couple of code corrections)
(defun FileBox(/ cdl f)
;OFN_READONLY &H1 1 La case 'Lecture seule' est cochée à la création de la fenêtre.
;OFN_OVERWRITEPROMPT &H2 2 Afficher un message de confirmation d'écrasement de fichier si celui-ci existe déjà.
;OFN_HIDEREADONLY &H4 4 Case à cocher 'Lecture seule' invisible.
;OFN_NOCHANGEDIR &H8 8 Conserve le répertoire d'origine à la fermeture de la fenêtre.
;OFN_SHOWHELP &H10 16 Afficher le bouton 'Aide' dans la boîte de dialogue.
;OFN_NOVALIDATE &H100 256 Ne vérifie pas la validité de la saisie (validité du nom de fichier).
;OFN_ALLOWMULTISELECT &H200 512 Autoriser la sélection multiple de fichiers.
;OFN_EXTENSIONDIFFERENT &H400 1024 Indique que l'utilisateur a choisi une extension différente de celle par défaut.
;OFN_PATHMUSTEXIST &H800 2048 Les chemins et fichiers saisis doivent exister.
;OFN_FILEMUSTEXIST &H1000 4096 Seuls des fichiers existants peuvent être saisis.
;OFN_CREATEPROMPT &H2000 8192 Afficher une fenêtre de confirmation de création de fichier.
;OFN_SHAREAWARE &H4000 16384 Ignorer les erreurs de partage réseau.
;OFN_NOREADONLYRETURN &H8000 32768 Ne sélectionne pas la case à cocher 'Lecture seule'.
;OFN_NOTESTFILECREATE &H10000 65536 Le fichier ne sera pas créé avant la fermeture de la fenêtre.
;OFN_NONETWORKBUTTON &H20000 131072 Cache (désactive) le bouton 'Réseau'.
;OFN_NOLONGNAMES &H40000 262144 Utilise les noms courts de fichier (sans effet dans le cas des fenêtres du type 'Explorer').
;OFN_EXPLORER &H80000 524288 Donne un style 'Explorer' à la boîte de dialogue (par défaut).
; Qui ne fonctionne apparement pas sous XP
;OFN_LONGNAMES &H200000 2097152 Gestion des noms longs pour les boîtes de dialogue n'ayant pas le style 'Explorer'.
;OFN_NODEREFERENCELINKS &H100000 1048576 La boîte de dialogue prendra le nom et le chemin du raccourci sélectionné.
(setq cdl (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog"))
(vlax-put-property cdl 'filter (vlax-make-variant "AutoCAD Drawing (*.dwg)| *.dwg |Drawing eXchange File DXF (*.dwf) |All Files (*.*)|*.*"))
(vlax-put-property cdl 'filterindex 1)
(vlax-put-property cdl 'flags (+ 4 8 512 2048 4096 131072 2097152))
(vlax-put-property cdl 'initdir (getvar "dwgprefix"))
(vlax-put-property cdl 'maxfilesize 1024)
(if (eq (vlax-invoke cdl 'showopen) -1)
(setq f nil)
(setq f (vlax-get-property cdl 'filename))
(vlax-release-object cdl)
f
