Author Topic: Getting insertion point of block INSIDE another block.  (Read 10102 times)
Re: Getting insertion point of block INSIDE another block.
« Reply #15 on: January 09, 2007, 03:12:09 AM »
This will not work on a scaled, rotated, mirrored, uniform block
You tested it?. it's work with any block insert on drawing (scaled, rotated, mirrored, uniform block)
I just tested it, Luis is correct, it does not work correctly.
... and I am quietly laughing because Andrea still hasn't stated what he wants   :?
Patrick_35
« Reply #16 on: January 09, 2007, 06:00:51 AM »
I don't understand. It's work for me ? :?
I try with this drawing
« Last Edit: January 09, 2007, 06:08:59 AM by Patrick_35 »
gile
  • Marseille, France
« Reply #17 on: January 09, 2007, 07:15:10 AM »
I answered to the same question here, in French, in the web site Call me Bert told.
Serais-tu CADy sur Cadxp ?
Here's the code :
;;; Nested_coord Retourne une liste dont chaque élément est du type :
;;; (Nom_du_parent Coordonnées_l'enfant_dans_le_parent)
;;; L'argument est le nom du bloc dont on recherche les coordonnées dans les
;;; blocs dans lequels il est imbriqué (quelque soit le niveau d'imbrication).
;;; L'exécution du LISP peut prendre un peu de temps si la collection est fournie.
(defun nested_coord (enfant / temp_lst parent ent final_lst)
  ;; Dans un premier temps, la liste est constituée d'un seul élément :
  ;; le nom du bloc enfant et les coordonnées de son point de base.
  (setq temp_lst
(cons
   (cons enfant (cdr (assoc 10 (tblsearch "BLOCK" enfant))))
   temp_lst
  ;; On boucle sur chaque élément de la liste pour chercher dans chaque bloc de la table
  ;; si le bloc fait partie de ses composants. Si c'est le cas, le bloc parent est ajouté
  ;; en fin de liste et sera traité à son tour.
  (while temp_lst
    (setq parent (tblnext "BLOCK" T))
    (while parent
      (setq ent (cdr (assoc -2 parent)))
      (while ent
(if (and (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")
(= (cdr (assoc 2 (entget ent))) (caar temp_lst))
  ;; Ajout du nouveau bloc "parent" en fin de liste
  ;; Addition des coordonnées du point d'insertion du bloc enfant dans le
  ;; bloc parent et des coordonnées associées au bloc enfant
  (setq temp_lst
(reverse
   (cons
     (cons
       (cdr (assoc 2 parent))
       (mapcar '+
       (cdr (assoc 10 (entget ent)))
       (cdar temp_lst)
     (reverse temp_lst)
(setq ent (entnext ent))
      (setq parent (tblnext "BLOCK"))
    (setq final_lst (cons (car temp_lst) final_lst)
  temp_lst  (cdr temp_lst)
  ;; Suppression de l'élément "enfant" de la liste
  (reverse (cdr (reverse final_lst)))
(defun c:test (/ nest ss n ref r_lst n_lst)
  (setq nest "")
  (while (not (tblsearch "Block" nest))
    (setq nest (getstring "\nEntrez le nom du bloc recherché: "))
  (if (setq ss (ssget "_A" '((0 . "INSERT"))))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq ref   (ssname ss (setq n (1- n)))
    r_lst (entget ref)
    n_lst (nested_coord nest)
      (if (assoc (cdr (assoc 2 r_lst)) n_lst)
  (setq
    c_lst (mapcar
    'cdr
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (x) (= (car x) (cdr (assoc 2 r_lst))))
      n_lst
    c_lst (mapcar '(lambda (x)
     (setq x (list
       (* (car x) (cdr (assoc 41 r_lst)))
       (* (cadr x) (cdr (assoc 42 r_lst)))
       (* (caddr x) (cdr (assoc 43 r_lst)))
   x (polar '(0 0 0)
    (+ (angle '(0 0 0) x)
       (cdr (assoc 50 r_lst))
    (distance '(0 0 0) x)
   x (trans (mapcar '+
    (cdr (assoc 10 r_lst))
    x
    ref
    1
  c_lst
  (princ (strcat "\nLe bloc \"" nest "\" imbriqué dans \"" (cdr (assoc 2 r_lst)) "\" est inséré en : "))
  (mapcar 'print c_lst)
(prompt (strcat "\nAucune imbrication du bloc \""
nest
"\" dans le bloc \""
  (textscr)
« Last Edit: January 09, 2007, 01:27:53 PM by gile »
Patrick_35
« Reply #18 on: January 09, 2007, 07:27:45 AM »
Et oui, c'est le même  ^-^
It's more easy to speak french  :roll:
« Reply #19 on: January 09, 2007, 09:13:20 AM »
Great one Gile, here is the translation:
Although I could not find a translation for Aucne
;;  http://www.theswamp.org/index.php?topic=14347.msg173186#msg173186
;;  By Gile 01.09.2007
;;; Nested_coord Turns over a list whose each element is of the type:
;;; (Name_of_parent  Coordinates_l' child_in_the_parent)
;;; The argument is the name of the block which one seeks the co-ordinates in
;;; blocks in lequels it is overlapping (some is the level of overlap).
;;; The execution of the LISP can take a little time if the collection is provided.
  ;; Initially, the list consists of only one element:
  ;; the name of the block child and co-ordinates of his basic point.
  (setq temp_lst
         (cons
           temp_lst
  ;; One buckles on each element of the list to seek in each block of the table
  ;; if the block forms part of its components. If it is the case, the block relative is added
  ;; at the end of the list and will be treated in its turn.
  (while temp_lst
    (setq parent (tblnext "BLOCK" t))
    (while parent
      (while ent
          ;; Addition of the new block "relative" at the end of the list
          ;; Addition of the co-ordinates of the insertion point of the block child in
          ;; block relative and of the co-ordinates associated with the block child
          (setq temp_lst
                 (reverse
                   (cons
                     (cons
                       (mapcar '+
                               (cdar temp_lst)
                     (reverse temp_lst)
  ;; Removal of the element "child" of the list
  (setq nest "")
    (setq nest (getstring "\nEnter the name of the required block: "))
            r_lst (entget ref)
          (setq
            c_lst (mapcar
                    'cdr
                    (vl-remove-if-not
                      n_lst
                             (setq x (list
                                   x (polar '(0 0 0)
                                   x (trans (mapcar '+
                                                    x
                                            ref
                                            1
                          c_lst
          (princ (strcat "\nThe block \""
                         nest
                         "\" embeded in \""
                         "\" is inserted in : "
        (prompt (strcat "\nAucne overlap of the block \""
                        nest
                        "\" in the block \""
  (textscr)
Tramber
« Reply #20 on: January 09, 2007, 10:02:33 AM »
There's none  :lol:
Because the good spelling is "aucune" and it means "none"  :evil: (aucun or aucune, male or female)
« Reply #21 on: January 09, 2007, 10:14:41 AM »
male or female
Leave it to the French to have male & female versions of words.  :-D
Andrea
« Reply #22 on: January 09, 2007, 11:29:23 AM »
Ouf...!
Exactly what i'm looking for...
What I like when looking in some code....is the explaination
that help me a lot.
Thanks you very much all.
(Oui je suis CADy sur l'autre site car j'ai pas pu m'enregistrer sur AndreaLISP)
One day guys...I promise to surprise you..
Thanks again....and have a good day !
Keep smile...
Tramber
« Reply #23 on: January 09, 2007, 11:34:15 AM »
Let's play a game :
CAB, do you beleive that AutoCAD is a male or a female ?
(Italian, German and Spanish people can play 'cause they don't give the same gender to things as their european neighbours, but I prefer english and american people to play the game)
« Reply #24 on: January 09, 2007, 11:40:54 AM »
I have never given Acad a gender, or thought of it with a gender.  But my car is a female.  :-D
« Reply #25 on: January 09, 2007, 11:56:44 AM »
Let's play a game :
CAB, do you believe that AutoCAD is a male or a female ?
[tongue in cheek ]
Anything that temperamental has go to be a woman.
[/tongue in cheek ]
Krushert
  • FREE BEER Tomorrow!!
« Reply #26 on: January 09, 2007, 12:01:39 PM »
Let's play a game :
[tongue in cheek ]
[/tongue in cheek ]
:-D :-D What he said
Tramber
« Reply #27 on: January 09, 2007, 12:20:04 PM »
German people have a neutral gender and they probably use it for Acad.
But Acad is definitly a male in French, even if it is costly, some would say expensive which better applies to women (experienced)  :kewl:
A DWG is a male
a script is a male
a program is a male
an arc is a male
a line is a female
a dimension is a female
a poyline is a female as well as a spline
