;; Expressions Régulières ;;
;; Fonctions LISP pour émuler les propriétés et méthodes du type RegExp de vbscript. ;;
;; Référence ;;
;; http://tahe.developpez.com/tutoriels-cours/vbscript/?page=page_4#LIV-B ;;
;; https://msdn.microsoft.com/en-us/library/1400241x(VS.85).aspx ;;
;; Gilles Chanteau ;;
;; RegExpSet
;; Retourne l'instance de VBScript.RegExp courante après avoir défini ses propriétés.
;; Arguments
;; pattern : Motif à rechercher.
;; ignoreCase : Si non nil, la recherche est faite sans tenir compte de la casse.
;; global : Si non nil, recherche toutes les occurrences du modèle ;
;; si nil, recherche uniquement la première occurrence.
(defun RegExpSet
(pattern ignoreCase global
/ regex
regex
;; RegExpTest
;; Retourne T si une correspondance avec le motif a été trouvée dans la chaîne ; sinon, nil.
;; Arguments
;; string : Chaîne dans la quelle on recherche le motif.
;; Exemples :
;; (RegexpTest "foo bar" "Ba" nil) ; => nil
;; (RegexpTest "foo bar" "Ba" T) ; => T
;; (RegExpTest "42C" "[0-9]+" nil) ; => T
(defun RegExpTest
(string pattern ignoreCase
) (= (vlax-invoke (RegExpSet pattern ignoreCase
nil) 'Test string
) -1) )
;; RegExpExecute
;; Retourne la liste des correspondances avec le motif trouvées dans la chaine.
;; Chaque correspondance est renvoyée sous la forme d'une sous-liste contenant :
;; - la valeur de la correspondance,
;; - l'index du premier caractère (base 0)
;; - une liste des sous groupes.
;; Arguments
;; Exemples
;; (RegExpExecute "foo bar baz" "ba" nil nil) ; => (("ba" 4 nil))
;; (RegexpExecute "12B 4bis" "([0-9]+)([A-Z]+)" T T) ; => (("12B" 0 ("12" "B")) ("4bis" 4 ("4" "bis")))
;; (RegexpExecute "-12 25.4" "(-?\\d+(?:\\.\\d+)?)" nil T) ; => (("-12" 0 ("-12")) ("25.4" 4 ("25.4")))
(defun RegExpExecute
(string pattern ignoreCase global
/ sublst lst
lst
;; RegExpReplace
;; Retourne la chaîne après remplacement des correspondances avec le motif.
;; Arguments
;; newStr : Chaîne de remplacement.
;; Exemples :
;; (RegExpReplace "foo bar baz" "a" "oo" nil T) ; => "foo boor booz"
;; (RegExpReplace "foo bar baz" "(\\w)\\w(\\w)" "$1_$2" nil T) ; => "f_o b_r b_z"
;; (RegExpReplace "$ 3.25" "\\$ (\\d+(\\.\\d+)?)" "$1 €" nil T) ; => "3.25 €"
(defun RegExpReplace
(string pattern newStr ignoreCase global
) (vlax-invoke (RegExpSet pattern ignoreCase global
) 'Replace string newStr
